Üdv! LG L1811S monitorhoz keresek eeprom tartalmat!
Kösz előre is!
Eleg sok monitort szoktam javitani, de sajnos ilyen problemaval nem talalkoztam es a segitsegeteket szeretnem kerni.
Adott egy LG w2234s-bni lcd monitor, amikor bekapcsolom, akkor az LG felirat is toredezve jelenik meg, kockasan, majd ha kiirja normalisan hogy "CHECK SIGNAL CABLE" <- ez a felirat nem toredezett, teljsen normalis es mozog ahogy kell, azonban ha analog (DSUB) jelet kotok ra akkor vagy piros lesz a kep, vagy kek vagy zold arnyalatokat hasznal csak....
Tapegyseg jo, scaleren nemtom mi lehet a hibas, egy CSI chipre gyanakodok, ami ha joltudom az egy logikai vezerlo, de eeprom hiba is lehet.
Ha van 5letetek/Tippetek irjatok leccives, Tovabbi szep napot! Elore is koszonom szepen!
Tisztelt Kollégák!
Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak.
Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
